查看: 1326|回复: 3
[已解决]
联想ideapad 720s-13arr 上电0.03a
发表于 2021-12-20 23:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 nm-441,amd锐龙单cpu,type-c接口,按开关能触发,电流0.03a,长按开关能关机,电感pl602对地是0。测量待机芯片条件都正常,抹掉那坨焊锡,确定后级短路。幸亏不是重要部件短路。对地值恢复。电脑复活。
烧一下,烧出个电容来,看来我是幸运的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-20 23:45:58 | 只看该作者 �
发财电容到此
发财,发财,主板都不用拆下来。捡钱。  详情 回复 发表于 2021-12-21 15:32
发表于 2021-12-21 15:32:08 | 只看该作者 �
发财,发财,主板都不用拆下来。捡钱。
