查看: 1559|回复: 5
求助!海盗船rm1000的link线怎么接?
发表于 2021-12-20 17:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前收了个二手的海盗船rm1000,后来看说link线能看电压以及功耗参数,又单独淘了条线,我知道是差在主板usb那里的,但是不知道怎么组合,怎么插?
顺便晒下自己做的开机键,还有之前买的遥控开机的小板,因为电脑之前是用来做hptc看电影的,遥控开机就方便了
发表于 2021-12-20 19:17:54 | 只看该作者 �
用万用表测下正负极性就知道怎么插了
发表于 2021-12-20 19:21:06 | 只看该作者 �
左正右负,就是说插的时候接口摆正,数字表示那面面向自己就对了
好像是得用这种转接适配器才能转成主板上的9针插头  详情 回复 发表于 2021-12-21 09:23
能帮我标一下怎么插吗  详情 回复 发表于 2021-12-21 09:00
发表于 2021-12-21 09:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能帮我标一下怎么插吗
发表于 2021-12-21 09:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-28 11:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太难了,全网找不到,进一步研究发现,我要找的是另外一种,有人手里有吗
