查看: 1671|回复: 11
[求助中]
有在修技嘉1080ti这款板子的吗?
发表于 2021-12-20 09:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有在修这款板子的吗?麻烦帮拍个圈中的图片,非常感谢
发表于 2021-12-20 10:12:41 | 只看该作者 �
你这个是 1080ti Aorus
谢谢你的图片,按照你的排列组合了,显卡频率还是拉不满,应该还是对不上,不管怎么说谢谢你了  详情 回复 发表于 2021-12-20 10:45
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
王大超 + 2 + 2
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-20 23:52:38 | 只看该作者 �
是掉件了嘛?掉这么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 22:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽今天才修好发走,你不早点发
好吧  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 11:35:05 | 只看该作者 �
王大超 发表于 2021-12-20 10:53
是的BIOS没动过  这个地方是进水的,我看着焊盘像是掉件的,没想到装上去不行,频率拉不满
把 CPU-Z的监控贴图贴一下,看看是不是有功率问题,另外,Aorus的卡,在Nvidia控制面板里面,有一个设置缺省是关的,全速时要打开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 11:07:52 | 只看该作者 �
是的,不知道这款板子具体的排列方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 11:06:03 | 只看该作者 �
少东西了嘛
是的,不知道这款板子具体的排列方法  详情 回复 发表于 2021-12-20 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 10:53:24 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2021-12-20 10:51
你用的是Aorus的BIOS吗?
把 CPU-Z的监控贴图贴一下,看看是不是有功率问题,另外,Aorus的卡,在Nvidia控制面板里面,有一个设置缺省是关的,全速时要打开  详情 回复 发表于 2021-12-20 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 10:51:51 | 只看该作者 �
你用的是Aorus的BIOS吗?
是的BIOS没动过 这个地方是进水的,我看着焊盘像是掉件的,没想到装上去不行,频率拉不满  详情 回复 发表于 2021-12-20 10:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 10:45:24 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2021-12-20 10:12
你这个是 1080ti Aorus
你用的是Aorus的BIOS吗?  详情 回复 发表于 2021-12-20 10:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 00:20:19 | 只看该作者 �
是过热导致的吗?掉了这些元件
发表于 2021-12-21 10:01:24 | 只看该作者 �
清空 发表于 2021-12-20 22:21
卧槽今天才修好发走,你不早点发
好吧
