查看: 719|回复: 7
东芝P850开机久才到桌面,
发表于 2021-12-18 22:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 进PE也很慢,想刷个BIOS试下
发表于 2021-12-19 00:04:07 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧
发表于 2021-12-19 09:10:08 | 只看该作者 �
你自己的电脑吗 开机慢进PE慢  跟BIOS有什么关系  去换个固态硬盘吧  而且你这个机子比较老了 考虑换新的吧
发表于 2021-12-19 21:30:44 | 只看该作者 �
不能随便刷bios,你的电脑太旧了,加一个sata固态,到某宝上去加根内存条,组成双通道,如果板子支持可以淘个旧cpu,花不了钱
发表于 2021-12-19 22:24:16 | 只看该作者 �
已经是256固态硬盘8g内存
固态有问题,坏块或报警,建议你换一个好品牌的固态硬盘试试  详情 回复 发表于 2021-12-19 23:59
发表于 2021-12-19 23:58:43 | 只看该作者 �
开机慢和BIOS没关系建议升内存加固态,别乱搞
发表于 2021-12-19 23:59:40 | 只看该作者 �
jshld 发表于 2021-12-19 22:24
已经是256固态硬盘8g内存
发表于 2021-12-20 00:03:21 | 只看该作者 �
全新的固态硬盘,不接硬盘也卡在这里很久,进系统一切正常
