查看: 3087|回复: 11
002华硕PRIME Z370-P REV1.01 开机15秒关机
发表于 2021-12-2 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕15秒关机一般都是USB_OC#这个检测电压中的一个不正常。
一般是5V供电经过472和822电阻分压之后为3.1V左右。
测试有一路只有1.3V,一组换了恢复正常。
发表于 2021-12-3 10:14:26 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-3 10:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,学到了,谢谢老板分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-2 23:01:28 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-2 22:15
华硕都喜欢搞USB过流检测
对   维修的福星
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 22:15:02 | 只看该作者 �
华硕都喜欢搞USB过流检测
对 维修的福星  详情 回复 发表于 2021-12-2 23:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 12:56:23 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-2 12:51
没有点位 如何找到这些位置
华硕的USB_OC#老问题了。排阻通病。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 12:51:55 | 只看该作者 �
没有点位 如何找到这些位置
华硕的USB_OC#老问题了。排阻通病。  详情 回复 发表于 2021-12-2 12:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 15:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精辟下次遇见了试下
发表于 2021-12-6 06:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验
发表于 2021-12-6 08:07:10 | 只看该作者 �
华硕通病,谢谢分享!
发表于 2021-12-6 09:39:20 | 只看该作者 �
华硕主板的特质,很多排阻问题。学习了
发表于 2021-12-8 08:44:25 | 只看该作者 �
正宗华硕主板,送钱的主板
