查看: 2333|回复: 7
杂牌电源炸13007及带载无力修复
发表于 2021-11-26 21:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌为某盛的电源,从朋友的电脑里换下来的。有好长一段时间会出现莫名其妙的问题,比如电脑系统死机蓝屏等,测试电源电压却没有什么问题,所以那段时间都是插拔内存重装系统,这些烦人的操作。直到最后咋了13007管,换上发现还是一开电脑,风扇转下就停。检测大虑波电容发现,有一只基本没有容量,换上一双以前拆下的。顺便把各自路的小电容也拆下来测了一下,小电容没什么问题。我的胜利6013电容表还没修好,用指针表测容量下降不大,装上。成功修复。
发表于 2021-11-27 16:49:42 | 只看该作者 �
举一反三,发现没有,普通电源,有三个变压器,一个主变出大力的,一个辅助电源变压器,前期准备工作的,中间这个什么作用 调制控制电源工作的,双脉冲PWM,通过变压器控制1对13007工作
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-26 22:38:39 | 只看该作者 �
负载不行基本都是电容不良
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-26 21:37:02 | 只看该作者 �
这种电源有空才值得修了。
是的,有空拿出来玩玩,就好像钓鱼人有空就去钓鱼。  详情 回复 发表于 2021-11-27 14:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-27 16:44:30 | 只看该作者 �
13007这种干粗活的,好修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-27 14:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2021-11-26 21:37
这种电源有空才值得修了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 16:16:28 | 只看该作者 �
自从上次一个电源炸了,差点炸到眼睛再也不搞这玩意了
有这闲工夫 看会动画片也不搞  详情 回复 发表于 2021-12-2 21:23
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-12-2 21:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这闲工夫  看会动画片也不搞
