查看: 4677|回复: 3
[维修资料]
iPhone X听筒无声故障维修
发表于 2021-11-26 13:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone X听筒无声故障维修
大家好:
  欢迎观看迅维案例分享,首先感谢迅维技术组赖工提供实例素材。
  今天我们来讨论一下iPhone X外放听筒无声故障的维修思路。
  机器型号:iPhone X
  故障现象:外放听筒无声,外屏碎。
维修过程:
  首先,故障点:外放听筒无声这个是故障的本质。那么导致故障的原因是什么呢?客户描述写得很清楚,外屏碎,根据这一点,我们重新组织一下语言。因为手机重摔,导致屏幕外屏碎裂,出现外放听筒无声的故障。
iPhone X听筒无声故障维修 图1
  迅维修机案例第一步、排除外配,经过更换听筒,发现故障依旧,所以故障一定在主板上面。
  迅维修机案例第二步、打开我们的修机神器“鑫智造”,找到我们的苹果X的元件标注图。
iPhone X听筒无声故障维修 图2
  在我们的上层A面找到与听筒相关的连接座子,并对座子的脚位进行测量。
iPhone X听筒无声故障维修 图3
  测量发现,听筒座子到听筒功放芯片阻值无穷大,也就是该线路断线。因为机器是重摔导致的故障,苹果X又是双层主板,首先怀疑故障的原因是因为重摔导致上层与中框焊点虚焊或掉点。我们需要对上层进行分离,分离之后再次测量座子到中框,中框到功放芯片的线路,确定两端线路正常。
  至此,该案例的维修思路就豁然开朗了。我们只需要对虚焊掉点的焊点进行补点加焊,重新贴合主板就完美修复了。
iPhoneX手机维修专题贴
https://www.chinafix.com/thread-1168674-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-11-27 09:22:42 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-11-27 09:45:54 | 只看该作者 �
多谢分享。。。。
发表于 2021-11-30 14:12:20 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
