查看: 1743|回复: 15
[求助中]
请问这个芯片哪个脚是核心供电频率设定脚?
发表于 2021-11-16 21:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cpu一直是默认电压0.9v,看了好多帖子说是tonset出问题了,这个芯片是95712没有找到这个脚,
io的12 5检测脚已经测量了,正常
发表于 2021-11-17 18:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-17 14:07
有可能芯片内部条件不满足或者芯片坏了 不同型号系列主板芯片需要工作条件不同的吧。
感谢,已经修好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 14:07:38 | 只看该作者 �
感谢,已经修好了,  详情 回复 发表于 2021-11-17 18:35
发表于 2021-11-17 13:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-17 12:40
这个图有 论坛说是这种芯片才有吧
所以才来发帖啊,这种cpu一直预设电压。其他条件都正常
发表于 2021-11-17 12:40:33 | 只看该作者 �
这个图有 论坛说是这种芯片才有吧
所以才来发帖啊,这种cpu一直预设电压。其他条件都正常  详情 回复 发表于 2021-11-17 13:55
发表于 2021-11-17 08:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-11-17 08:26
sv#的三根线,,,,,
三个sv都是1.8v
控制信号和电流参数通过i2总线收发  详情 回复 发表于 2021-12-1 23:39
这三个控制电压的项数,工作功率等级,pwm工作是靠1/2分压给反馈,决定输出波的峰顶  详情 回复 发表于 2021-12-1 23:36
发表于 2021-11-17 08:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sv#的三根线,,,,,
三个sv都是1.8v  详情 回复 发表于 2021-11-17 08:56
发表于 2021-11-16 22:44:59 | 只看该作者 �
这个是什么软件 能查看芯片手册
这个是百度搜出来的  详情 回复 发表于 2021-11-17 08:56
发表于 2021-11-17 08:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-16 22:44
这个是什么软件 能查看芯片手册
这个是百度搜出来的
发表于 2021-11-17 12:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-18 15:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,又学习到了!
发表于 2021-11-18 16:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像33脚就是频率设定脚
老兄,怎么可能呢 这个33是下管控制啊  详情 回复 发表于 2021-11-18 16:18
发表于 2021-11-18 16:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
星微 发表于 2021-11-18 16:01
好像33脚就是频率设定脚
老兄,怎么可能呢 这个33是下管控制啊
看成这张图了  详情 回复 发表于 2021-11-18 22:55
发表于 2021-11-18 22:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-18 16:18
老兄,怎么可能呢 这个33是下管控制啊
看成这张图了
发表于 2021-12-1 23:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-1 23:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制信号和电流参数通过i2总线收发
