查看: 1026|回复: 7
主板不稳定,该从哪儿查起?
发表于 2021-11-10 12:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统重装过,内存条换过,CPU换过。平时上上网没什么问题,就是重度使用就死机。比如ada64烤机。画面直接停留,没有蓝屏没有报错。X79的主板,外置显卡。
我只是想看大家有没有好的思路,当然你可以说直接换板。如果都直接换新板,论坛还有存在的必要吗
发表于 2021-11-10 12:20:29 | 只看该作者 �
主板问题 更换配件没用吧
发表于 2021-11-10 21:16:48 | 只看该作者 �
注意主板的供电
我也怀疑过,但是用示波器打波形都很好  详情 回复 发表于 2021-11-12 22:54
发表于 2021-11-12 22:54:19 | 只看该作者 �
我也怀疑过,但是用示波器打波形都很好
发表于 2021-11-12 23:17:57 | 只看该作者 �
内存插槽问题
发表于 2021-11-13 10:49:12 | 只看该作者 �
一个个部件换
发表于 2021-11-13 10:56:38 | 只看该作者 �
这种主板最难修,我的思路是开机进系统不死机正常时候的各个供电、信号的电压先记下来(有示波器最好,记录好波形),等他死机的时候,再测量一次,看电压有什么不同,不同的地方再分析故障。
有道理,这个办法可以试试  详情 回复 发表于 2021-11-13 11:47
发表于 2021-11-13 11:47:37 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-11-13 10:56
这种主板最难修,我的思路是开机进系统不死机正常时候的各个供电、信号的电压先记下来(有示波器最好,记录 ...
有道理,这个办法可以试试
