- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-8
- 精华
30#
发表于 2021-12-1 17:43:31
只看该作者
来自: 福建 来自 福建
有怀疑的元件都拆了,拆了太多东西了,还买了个晶体管测试仪,检查都没有问题。最终怀疑还是DWA103N问题,各脚都正常,也有PGI电压1.5V,没有PG。还有一点很怀疑,就是第5脚是12V电流检查脚,输出多少这脚就是多少,其它3.3V 5V电流检查脚多少都拉低点。这电源要有PG后,各电压负载才没问题。查了一下,WT7515-S141各引脚和DWA103N 都一样,上网买回来替换上,开机正常启动了,接负载各电压稳定。也有PG信号了,上电脑也能正常工作了。太开心,折腾了这么久,终于修好了。 |
