查看: 3688|回复: 9
三极管2764ai 能用10N60代换吗
发表于 2021-11-9 16:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP一个显示器电源,刚开始烧了一个保险电阻和三极管2764AI,大电容存电。放电后,用10N60代换,显示正常了。没会多久又坏了,烧的同样的东西。帮忙看看什么情况
发表于 2021-11-10 09:15:26 | 只看该作者 �
最新进展,第二次元器件上好后没电压了
等配件7575到了后换上试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 17:11:35 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2021-11-9 17:02
完全可以代换  电流参数足够 驱动芯片有问题
有个8脚7575,但是这个问题遇到的少。要么不好,要么正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 17:02:09 | 只看该作者 �
有个8脚7575,但是这个问题遇到的少。要么不好,要么正常  详情 回复 发表于 2021-11-9 17:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 17:42:59 | 只看该作者 �
是可以代换的,,
发表于 2021-11-9 16:59:26 | 只看该作者 �
有过流或者短路的地方
发表于 2021-11-12 08:18:38 | 只看该作者 �
是可以代换的,,
发表于 2021-11-12 09:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得把电流检测,反馈电路和控制芯片全部查找无误再上电
发表于 2021-11-18 13:21:30 | 只看该作者 �
电源吸收电路要检查1下
发表于 2021-11-18 17:58:50 | 只看该作者 �
等配件到了换掉 试一下
