- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-7
- 精华
神州的机器型号k650d-g4e1
故障:待机芯片进水,3V短路,5V正常,绕机后判断是南桥挂了,南桥拆下后不再短路。
拆下南桥,测量阻值,3V阻值140左右,5V阻值也是140左右,插电电流0.20,开机指示灯亮了。
某宝订了个南桥,焊上以后,电流还是0.20,也关不了机,请问还是南桥的问题吗? 这个本子的EC是it8587e的,我看论坛上说是带程序的,是不是EC的程序坏了? 请大神们,略微指点下,谢谢了!
上电后,我测量电感电压,3V有,5V有,1.2V有,1.8V有,1.05V有,CPU没供电,显卡没供电,
