查看: 859|回复: 7
[求助中]
谁有y50-70 板子帮看下电阻另一端通哪?
发表于 2021-10-28 14:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个另一端是不是B+啊?
发表于 2021-10-28 15:23:11 | 只看该作者 �
我在料板上量的是  拆掉的电阻  53.3K 一端 B+  下边的电阻 10K 接地  你参考下吧
在图纸里找到了。谢谢哥们  详情 回复 发表于 2021-10-28 15:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yi8384 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-10-28 15:12:49 | 只看该作者 �
好几块料板 等我看看
确定是b+ 谢谢。  详情 回复 发表于 2021-10-28 15:17
发表于 2021-10-28 15:17:45 | 只看该作者 �
画红圈 并且拆掉的电阻 连接的是B+  应该是串联分压
发表于 2021-10-28 15:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终极响哥 发表于 2021-10-28 15:12
好几块料板 等我看看
确定是b+ 谢谢。
发表于 2021-10-28 15:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认是B+,为了防止B+与pr12板层微短 我直接把pr12 B+一端切断直连了B+ 。  板子是小问题 但是短路之后客户插电打火把问题扩大了。
发表于 2021-10-28 15:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在图纸里找到了。谢谢哥们
发表于 2021-10-28 16:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意儿没个点位图 就是麻烦
