查看: 6943|回复: 12
[显卡维修]
请教大佬们,聊一下显卡核心缺一项供电到底能不能亮机问题。
发表于 2021-10-22 20:47:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
显卡几项供电要取决于当前的显卡的pstate状态,如果核心当前只开启了一项供电,那会通过i2c或者SVID(具体控制vrm产生)这是正常的,核心供电对应当前的pstate状态,如果核心要求当前的pstate状态为最高,所有供电项全开,你这个时候如果缺项。就是你的电源状态和核心的pstate不对应。这个时候就是故障,简单讲。如果驱动IC没pwm输入。可以对应相位不产生。因为可能显卡当前的pstate状态就是这样。如果驱动IC的pwm已经有脉冲输入,你就必须控制对应项位工作。因为有输入说明当前gpu已经开启了这项供电,此时vrm芯片也会对此项供电的输出电流进行监控。如果不产生。可能会影响vrm的pg产生异常从而引起不显示,所以单项工作要看当前是确实是对应的pstate状态。还是故障。驱动IC有pwm输入,还不工作。这叫故障,驱动IC没输入。这叫gpu的pstate状态要求,所以要自己分辨清楚。总的来说,我认为只要vrm的PG能产生才叫正常。。
好的,感谢感谢感谢  详情 回复 发表于 2021-10-22 23:10
参与人数 1 +1 收起 理由
oluolio + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-22 20:49:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
核心都是通过控制总线对应的bios内容来设置自己的pstate供电等级的,有些缺项叫故障,有些缺项叫正常节能,具体要实际测量实际分析
