查看: 2358|回复: 4
[华硕]
华硕N511J 不开机
发表于 2021-10-12 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N551J 不触发   以为捡钱换键盘(开机键在键盘)拆开量待机。正常  马上短接键盘针脚  结果依旧没有反应。。。只能老实查时序,一查发现需要桥拉低的几个信号都没有拉低,马上定芯片,换桥,以为轻松秒杀,结果又来开机慢,官网合成的程序也不行,只能又花了10块钱买了工厂程序。。。。所以必须得发个贴赚回来,哈哈   (程序亲测秒开)
N551JMAS JJJ.204
8 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-12 11:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这种桥坏的好多,今天早上有一台神舟的桥挂了
神舟的桥确实容易挂  详情 回复 发表于 2021-10-12 14:37
发表于 2021-10-12 13:17:36 | 只看该作者 �
那么问题来了,这锅到底是INTEL背还是代工厂背?
发表于 2021-10-12 14:37:43 | 只看该作者 �
神舟的桥确实容易挂
发表于 2021-10-12 14:43:39 | 只看该作者 �
这个桥换过好多
