查看: 2575|回复: 12
[求助中]
笔记本电脑屏不显示
发表于 2021-10-8 21:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本来是L1  19V 烧了的。联上以为好,结果屏不显示。大家帮我分析一下,还有什么可能。屏和屏线确定都是好的。图片上的电压 19 3.3V 都正常
发表于 2021-10-8 21:41:17 | 只看该作者 �
INV_BLON  这个电压也正常
发表于 2021-10-8 23:18:27 | 只看该作者 �
现在外接显示器能正常显示吗?      屏与屏线你是怎么确定是好的呢?
发表于 2021-10-8 23:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光芯片和霍尔效应是不是OK的,而且SAM也会影响到显示
发表于 2021-10-9 09:01:59 | 只看该作者 �
L1烧了后级可能有短路
发表于 2021-10-9 09:27:27 | 只看该作者 �
换张屏试试看呢
发表于 2021-10-9 11:14:48 | 只看该作者 �
L1一般不会烧坏的,应当有短路吧
发表于 2021-10-9 12:05:46 | 只看该作者 �
外接正常吗,屏电压上来了吗,屏供电部分烧坏也有可能
发表于 2021-10-9 13:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏开启,屏上烧了吗
发表于 2021-10-9 13:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏换屏线,这种基础应该还是先学习再动手修!
发表于 2021-10-9 20:41:13 | 只看该作者 �
    看看是不是暗屏,一般都是屏上有短路,才会导致烧这个保险电感!
发表于 2021-10-10 09:49:38 | 只看该作者 �
大小写能切换不,首先要确定机器开机了,才注意屏不显的问题
发表于 2021-10-13 12:31:43 | 只看该作者 �
可以外接玩游戏来的,就是屏不显
