查看: 1583|回复: 7
分享一个卡开机界面
发表于 2021-10-8 19:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x370,开机不跑码,测量和供电正常,刷bios
亮机了,跑25后卡b6,好像是,折腾半天,发现是诊断卡插反了,接显示器亮机了,卡开机画面,按f2和del没反应,但是热启动可以重启,
又折腾半天,把诊断卡拔了开机。大爷的
发表于 2021-10-15 08:53:33 | 只看该作者 �
遇到过这种问题   不止是诊断卡其他外设都有可能导致这种情况
发表于 2021-10-13 09:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chunyi123123 发表于 2021-10-13 09:22
程序备份下来没有 分享下
这个bios论坛有吧,
发表于 2021-10-13 09:22:41 | 只看该作者 �
程序备份下来没有 分享下
这个bios论坛有吧,  详情 回复 发表于 2021-10-13 09:34
发表于 2021-10-10 09:36:10 | 只看该作者 �
不是价格问题,明显是诊断卡不兼容
发表于 2021-10-8 21:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wks123 发表于 2021-10-08 20:27
兼容不了你的诊断卡???
恩,140买的哦
发表于 2021-10-8 20:27:41 | 只看该作者 �
兼容不了你的诊断卡???
恩,140买的哦  详情 回复 发表于 2021-10-8 21:14
