查看: 2465|回复: 9
[求助中]
戴尔外星人17xr5 板号LA-9331p 接错屏线 3.3v对地短路 ,ec短路更换ec开机7声报警
发表于 2021-10-4 15:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔外星人17xr5 板号LA-9331p 接错屏线 3.3v对地短路 ,ec短路更换ec开机7声报警,上cpu电流1.3然后就不动了,拆了cpu开机也是7声报警 电流0.5a,查各大电感电压都正常,cpu供电三个大电感很热,cpu没上的情况下也很热,用手摸三秒就会很烫手、电压为1.7v 不知道是不是正常的!求助各位师傅
发表于 2021-10-4 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios都刷过了都没用 !
发表于 2021-10-4 15:42:16 | 只看该作者 �
CPU电压1.7是正常的
没装cpu都没负载、为啥3个cpu电感 那么烫?  详情 回复 发表于 2021-10-4 15:58
发表于 2021-10-4 15:53:31 | 只看该作者 �
七声报警,已经给提示了
啥提示啊?显卡吗?  详情 回复 发表于 2021-10-4 15:59
发表于 2021-10-4 15:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2021-10-04 15:42
CPU电压1.7是正常的
后级可能微短,也有可能某一组上下管有问题  详情 回复 发表于 2021-10-4 16:40
发表于 2021-10-4 15:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2021-10-04 15:53
七声报警,已经给提示了
啥提示啊?显卡吗?
发表于 2021-10-4 16:26:28 | 只看该作者 �
换屏看看 是不是屏也坏了
屏好的 测试了 现在是不插cpu内存也是7声报警 电流是0.5a装上cpu是1.3a然后就不跑电流了一直卡在这  详情 回复 发表于 2021-10-4 18:11
发表于 2021-10-4 16:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-4 18:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-10-04 16:26
换屏看看 是不是屏也坏了
屏好的
发表于 2021-10-4 20:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好谢谢大家回答、热都是正常的 我把qv25短接就搞定了!这个开路了导致屏无3.3v电压
