查看: 2242|回复: 0
[学习咨询]
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,换WiFi芯片要解绑硬盘吗?不换会烧其它元件吗?
发表于 2021-10-1 15:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi一角最先融化,换WiFi芯片要解绑硬盘吗?不换会烧坏其他元件吗?
答:iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi一角最先融化,是WiFi本身损坏,导致手机耗电快。可以更换一个好的WiFi芯片,换的话需要拆硬盘解绑。如果不更换芯片的话,手机可以使用,不会烧坏元件,但是手机会耗电非常快,比较废电。
  如果没有件的话,这个WiFi芯片里面也是有电路板集成的,可以把这个脚挖开,打开鑫智造查点位图,把里面的电容挖出来。
  用打磨机把wifi芯片烫的地方打磨就好了,里面就是一些电容电感啥的和两块小的玻璃芯片,你那发烫的地方在边边,打磨伤不到芯片的。
手机维修技术交流QQ群:904884650
详情咨询客服微信:
