查看: 2956|回复: 16
警告,谨慎接修花屏显卡
发表于 2021-9-26 13:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经遇到不少核心损坏的花屏显卡了,简直是浪费时间。以前没有深入研究,其实很多都是核心坏掉了。
一般情况下只要不是挖矿,显存正常使用中损坏的极其少见(可以类别于电脑内存),除非是摔,碰,板子弯曲,焊接不良等机械因素导致的脱焊,掉点。
一些新手小白似乎热衷于修花屏显卡,觉得简单,甚至视显存测试软件为神兵利器,其实这种想法是极端错误的,修的多了就明白了,如果不是因为机械故障,花屏显卡返修率极高,浪费时间,浪费显存颗粒,浪费金钱。
这里特别要提到的就是挖矿显卡,显存坏的很多,但是如果没有可靠的购买渠道,随便在某宝上买,极有可能买到次品,到头来不赚钱反而赔钱。某宝上的零件鱼目混珠的不在少数,几乎都是拆机件,从三极管到各种芯片,不可能一一检测,他们没有专业设备,也不具备厂家的那个条件。
发表于 2021-9-26 13:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多是核接触不良点多,显存工作电压低,温度低,不易坏,过孔也是重点。
发表于 2021-9-26 13:45:58 | 只看该作者 �
显卡不是那么好修的
发表于 2021-9-27 07:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你恐怕只会加焊大法
发表于 2021-9-27 10:33:07 | 只看该作者 �
已经干坏两张显卡了。好难
发表于 2021-9-27 11:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修坑太深,投资不少还搞得家里乱七八糟,重要的是退坑还不容易!
发表于 2021-9-27 15:33:08 | 只看该作者 �
遇到过一颗显存有问题会导致MATS检测其它显存也会报错吗?
发表于 2021-9-28 10:24:53 | 只看该作者 �
维修这一行就是鸡肋,食之无味,弃之可惜。已经正在设法转向电子设计。
发表于 2021-9-28 14:31:57 | 只看该作者 �
确实是这样的。
发表于 2021-9-29 11:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
视频什么的都是误导,先检测有没有掉电容,再加焊显存,不行再加焊核心,再不行再干核心,还不行再拆显存重复以上操作
你不懂电子技术  详情 回复 发表于 2021-9-29 13:45
发表于 2021-9-29 13:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不懂电子技术
发表于 2021-10-26 10:52:49 | 只看该作者 �
可以租个小房间慢慢搞嘛。。非得在家里弄
发表于 2021-11-5 16:06:51 | 只看该作者 �
  经验就是财富
发表于 2022-1-27 00:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个280X,显存全部报错,上家干了核心,我重置第一颗显存就好了
发表于 2022-2-5 17:53:25 | 只看该作者 �
有时显存体制不好
发表于 2022-2-6 09:33:49 | 只看该作者 �
我修的卡里,除了摔和上家没焊好,没摔没动过的显存花屏一律全是核心那边的问题,极少数是PCB过孔问题
发表于 2022-2-6 20:38:54 | 只看该作者 �
也不能一概而论吧,电子产品这东西,通了电一切都有可能。
