查看: 1513|回复: 7
[求助中]
DELL15-7559待机奇怪问题
发表于 2021-9-23 16:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125 的待机芯片,20脚EN1  0V ,6脚EN2 3.3V  3脚+3.3V_RTC_LDO 和13脚+5V_ALW2都正常 但是+3.3V_ALW 出来马上就掉了。 把EC的BIOS去掉就不会掉。 但是去掉EC的BIOS后 20脚EN1 0V ,6脚EN2 电压3.3V 无变化,+3.3V_ALW 的二级电脑都没有短路。还有什么可能会引起+3.3V_ALW掉,滤波电容也换了。
发表于 2021-9-25 14:55:30 | 只看该作者 �
已经修好了,原来是由5V_ALW的滤波电容问题,原来TPS51125的 5V_ALW 的保护 产生同时会把3.3V_ALW 一起保。护。
发表于 2021-9-23 19:01:46 | 只看该作者 �
确定下时序 会不会触发后才发出来的 LDO 3V 5V 待机正常不
LDO 3V 5V 一直有,是PWM电路的3V没有,因为两个EN的电压没有变化,所以输出也应没变化。  详情 回复 发表于 2021-9-24 12:58
发表于 2021-9-23 19:04:52 | 只看该作者 �
可能没有开启吧
发表于 2021-9-24 12:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-24 12:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-24 14:26:42 | 只看该作者 �
这个机子杀桥就对了没有其他。
问要理论通过了才开干,三板斧头行不通  详情 回复 发表于 2021-9-25 13:46
发表于 2021-9-25 13:46:27 | 只看该作者 �
zshuntao 发表于 2021-9-24 14:26
这个机子杀桥就对了没有其他。
问要理论通过了才开干,三板斧头行不通
