查看: 3232|回复: 15
[笔记本电脑]
联想G480 开机不显示 机器是进脏狼 电流。0.8左右
发表于 2021-9-11 20:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-9-12 14:06:25 | 只看该作者 �
看下电压正常不             不行就换主板
发表于 2021-9-12 12:33:21 | 只看该作者 �
查电压全了没有 。
发表于 2021-9-11 23:22:15 | 只看该作者 �
OptiPlex 7010
发表于 2021-9-11 22:09:40 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2021-9-11 21:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说触摸板按键三张膜下电容短路是通病
发表于 2021-9-12 14:15:48 | 只看该作者 �
触摸板下面的有个电阻看看有没有问题
发表于 2021-9-13 12:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥上面扣电容,有通病
发表于 2021-9-13 16:41:25 | 只看该作者 �
蟑螂腐蚀的地方全部处理下
发表于 2021-9-13 16:56:45 | 只看该作者 �
学习学习,修好了吗
发表于 2021-9-13 22:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,学习!!!!
发表于 2021-9-14 11:33:25 | 只看该作者 �
清理干净,三板斧挥起来。。。
发表于 2021-9-14 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容通病好像是0.4a
发表于 2021-9-14 23:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜看看腐蚀的地方 没问题
就三板斧来一遍  在不行就抬走吧
发表于 2021-9-18 10:27:43 | 只看该作者 �
看看桥吧  可能有先的发现
发表于 2021-9-24 22:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看转换电压
