查看: 1789|回复: 5
GTX1660ventusxsc
发表于 2021-9-2 18:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX1660 ventus xs c 6G oc
求图片8脚芯片型号
发表于 2021-9-2 21:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-09-02 19:30
版号给我我给你查,我点位跟图纸都有。这型号的应该也有
明天拍给你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 19:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mkk 发表于 2021-09-02 18:45
8脚 标号U3,在线的帮帮忙
mkk
明天拍给你  详情 回复 发表于 2021-9-2 21:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 19:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是DC原件,现在啥症状?卡能识别不
各个接口是否有输出,是否只有最上面的口无输出?如果是最上面的无输出,应该是接口的主供电元件,根据接口的主攻电找对应的DC元件就可以了。输入输出和开启很容易判断的
mkk
就是不知道,才需要型号,芯片烧糊了 看不到型号,开机风扇转,不显示  详情 回复 发表于 2021-9-2 21:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 18:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚 标号U3,在线的帮帮忙
版号给我我给你查,我点位跟图纸都有。这型号的应该也有  详情 回复 发表于 2021-9-2 19:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-2 21:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-09-02 19:06
应该是DC原件,现在啥症状?卡能识别不
回复 支持 2 反对 0
