查看: 2648|回复: 11
[求助中]
显卡黑屏无信号
发表于 2021-8-19 18:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fxf rx560 4g,开机黑屏。
下面是用集显进系统的情况
这是哪里出问题了啊
发表于 2021-8-22 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这正常啊,查查金手指小电容吧,有没有断线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 21:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
研究了一天,终于把软件搞出来了,大佬们看看哪里的问题呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 08:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的1060也是这么个情况,集显进系统gpuz认出显卡和楼主一样,参数为0。打驱动到nvlddmkm.sys这里会蓝屏。应该是显存出问题了,核心没问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 21:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风花圣少 发表于 2021-08-19 20:40
用集显进BIOS设置集显显示,但进系统能不能看到显卡就另外一回事了,A卡设集显和独显交火就可以看到显卡的信息。N卡就不知道了
我试试,从没修过显卡 今天收到一张 显存1.5,核心0.9 不知道正常不正常
正常的,你看看哪里有没有短路  详情 回复 发表于 2021-8-19 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 20:40:32 | 只看该作者 �
我试试,从没修过显卡 今天收到一张 显存1.5,核心0.9 不知道正常不正常  详情 回复 发表于 2021-8-19 21:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 19:41:30 | 只看该作者 �
自带键盘有个FN+F1-F9切换到外屏的键,牌子不一样键不一样,键帽上有标志,一个方框样子的,等键盘灯亮了试试
。。台式机。。  详情 回复 发表于 2021-8-19 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 20:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。台式机。。
发表于 2021-8-19 22:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,你看看哪里有没有短路
发表于 2021-8-20 00:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大0o0叶 发表于 2021-08-19 22:58
正常的,你看看哪里有没有短路
没短,用集显进系统了,能识别
发表于 2021-8-23 17:06:58 | 只看该作者 �
显存死翘翘
发表于 2021-8-25 00:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查bios 芯片,检查bios文件 或者芯片是否损坏 断线
