查看: 4088|回复: 2
清华同方h110-4s,亮机bios.
发表于 2021-8-19 18:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是:h110-4s rev:1.0,芯片型号:25q64fvs1g,主机型号:清华同方a7500-0032,这款机型的bios必须合成,直接刷都不行,论坛里的bios我下了好几个刷完后都不过内存,拔掉内存连报警都不报,然后在taobao买了一个bios,刷完后还是不过内存,然后将原bios和新bios合成了一下,终于搞定了,我不知道在你们的板子能不能通用,但你们可以试一下,反正我的板子刷好了,我的板子问题是,拔掉内存报警,插上内存不报警,但不显示,如果问题相同,可以刷bios试一下
h110-4s合.bin
8 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-20 10:16:35 | 只看该作者 �
BIOS合成,高手!有时间我也一定要学习学习!
发表于 2021-8-21 11:57:28 | 只看该作者 �
了解了,不错
