查看: 4053|回复: 4
小新潮7000-14ARR 加电无显维修
发表于 2021-8-18 11:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新潮7000-14ARR
板号:330S_ARR_V06  Rev:MP
故障:加电无显,待机电流0.015,开机电流上升到0.085左右,说明触发正常,测量U6002电源芯片有3.3V输出,U6001芯片没有5V输出,测量5V的输出电感阻值只有0.005,明显有短路,于是断开B面JP8222焊点,再测量5V电感阻值仍是0.005,说明短路在前端,仔细检查过前端几个滤波电容无裂痕后,果断换掉U6001芯片,开机正常。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
330S_ARR_V06 原机备份BIOS.rar
3.92 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-18 11:29:52 | 只看该作者 �
简单明了。
发表于 2021-8-18 11:38:25 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2021-8-18 11:54:13 | 只看该作者 �
学习一下,支持!
发表于 2021-11-14 16:24:05 | 只看该作者 �
待机5v 芯片坏的多   电压 不足5v 遇到过几个
