查看: 1778|回复: 9
[求助中]
全汉ATX电源 波纹大 怎么解决
发表于 2021-8-16 22:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好了个全汉550W电源  电压全部正常  上机点亮了 但是没想到屏幕会有波纹之类的干扰 有时候还闪屏  这种情况之前只在杂牌上面看到  第一次碰上比较懵 不知道需要查哪里  来个老师傅指导下  谢谢了啊 确定是电源问题 因为这台是试机用的 其他电源正常的
发表于 2021-8-17 01:57:41 | 只看该作者 �
电容
发表于 2021-8-17 02:27:56 | 只看该作者 �
显示器的问题吧,,,,,,,,,,如果是atx电源问题  机器能开机么
发表于 2021-8-17 06:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下输出电容容量
发表于 2021-8-17 07:14:34 | 只看该作者 �
把交流的那两个大电容换了。不要换假的,换真的足容的
就是滤波不干净
另外看看还有哪些电解电容是鼓包的,都可以换了
发表于 2021-8-17 08:23:52 | 只看该作者 �
旧板子 蓉妹妹必须关注 常识了
发表于 2021-8-17 16:15:59 | 只看该作者 �
小电容没看到鼓包的 这个是主动PFC  也只有一颗很大的电容
发表于 2021-8-17 16:41:20 | 只看该作者 �
不过用热成像看了下 发现整流桥发热很大 没几秒就上升到100度了  估计不正常 不过这个整流桥是新换的 不应该出问题 只带了100多W负载    看了下 怀疑是旁边那个红色CBB电容出的问题  上面684K 450V 但是拿下来测量了下只有20多NF不知道是不是这只失容造成的
发表于 2021-8-18 07:58:49 | 只看该作者 �
电容失容就不要多想了,换了再说
发表于 2021-8-21 23:44:33 | 只看该作者 �
确实是这玩意
