查看: 5642|回复: 15
显示器屏幕只显示一半
发表于 2009-8-3 16:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做液晶显示器维修的 ,CRT维修的很少,请教一下老师们  海信的17纯平显示器 屏幕只显示下半部分,上半部分不显示。
发表于 2009-8-3 16:04:06 | 只看该作者 �
好像是场块问题吧。换了试试看。
发表于 2009-8-3 16:12:13 | 只看该作者 �
谢谢 试试吧
发表于 2009-8-3 16:31:50 | 只看该作者 �
场块一脚和三脚连的二极管检查一下
发表于 2009-8-3 16:48:41 | 只看该作者 �
好的 谢谢了
发表于 2009-8-3 23:50:26 | 只看该作者 �
没拆开之前,拍两下边壳,如果能了,说明虚焊,如果不能,先检查外观,量一量,再上电,不行就换一个场管。电容也检查。
发表于 2009-8-13 22:19:53 | 只看该作者 �
场电路有问题  一般虚汗或者场馆坏
发表于 2009-8-13 22:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-14 21:21:44 | 只看该作者 �
大多都是场块虚汗,
发表于 2009-8-15 22:17:09 | 只看该作者 �
你查一下行场扫描电路
发表于 2009-8-15 22:26:11 | 只看该作者 �
虚汗的可能性大大地有。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-18 09:24:15 | 只看该作者 �
场IC旁的二极管坏也会这样的
发表于 2009-8-18 10:20:19 | 只看该作者 �
检查场供电,正常的话换场IC试下
发表于 2009-9-24 22:41:39 | 只看该作者 �
场部分电容失容
发表于 2009-9-27 10:39:32 | 只看该作者 �
查8712二脚有没有12V。。是个二极管出来的。。如果没有12V。直接换掉那二极管就好了。那二极用表量是好的。是软击穿。。
发表于 2009-9-27 11:33:47 | 只看该作者 �
TDA4863坏了
