查看: 1593|回复: 5
DELL 4030开机一会屏幕发暗,调节亮度没变化非屏问题。
发表于 2021-8-6 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 4030开机一会屏幕发暗,调节亮度没变化非屏问题。  先更换屏幕问题一样,测量EN正常, PW亮度控制,调节变换正常,调节时候发现V+电压也跟谁变坏,但是变化不对,越加电压越小,越调低亮度V+越高,想起机械革命有这个问题,立刻拆机,发现,V+保修 已经变成5欧,直接短路,OK.
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
723688296 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-7 17:50:46 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2021-8-7 22:06:31 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-8-8 11:45:16 | 只看该作者 �
哈哈哈这颗保险电阻老机子也出问题了
发表于 2021-8-8 21:23:55 | 只看该作者 �
看不懂     路过学习
发表于 2021-8-12 09:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟战神通病一个德性   屏供电相连的元件坏   导致屏供电不稳 亮度暗不能调高
