查看: 2176|回复: 14
[维修经验]
X555YI问题小却折磨人
发表于 2021-8-5 09:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人两次来都说是要死机,试机中却一时半会没看出来问题: WX自动重启 退浏览器 红丝线样花屏.png (713.93 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-5 14:56:55 | 只看该作者 �
先屏蔽内存
发表于 2021-8-5 11:28:57 | 只看该作者 �
原来是内存问题,
发表于 2021-8-5 11:23:44 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2021-8-5 09:55
不自动重启,自动退出浏览器了。
板载内存有问题吧,直接屏蔽了外加看看
发表于 2021-8-5 09:55:32 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2021-8-5 09:42
这是啥意思,最终还是没有解决吗
不自动重启,自动退出浏览器了。
板载内存有问题吧,直接屏蔽了外加看看  详情 回复 发表于 2021-8-5 11:23
发表于 2021-8-5 09:42:46 | 只看该作者 �
这是啥意思,最终还是没有解决吗
不自动重启,自动退出浏览器了。  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:55
发表于 2021-8-5 09:29:38 | 只看该作者 �
       看了不明白
发表于 2021-8-5 09:33:38 | 只看该作者 �
           看不清楚
发表于 2021-8-5 09:35:52 | 只看该作者 �
上3dmark 啊。。。。。。。。
发表于 2021-8-5 16:20:51 | 只看该作者 �
啥也看不见啊
发表于 2021-8-5 18:28:26 | 只看该作者 �
板载内存,先改了,再试,关键问题是不明显
发表于 2021-8-6 07:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白,结果是什么
发表于 2021-8-6 12:14:15 | 只看该作者 �
啥也看不见啊
发表于 2021-8-6 15:34:38 | 只看该作者 �
这种先考虑内存
发表于 2021-8-6 19:03:01 | 只看该作者 �
直接屏蔽 了得了。。。。
