查看: 4802|回复: 10
[已解决]
LA-H462P 图纸买不到。如果和我一样PQB01坏了这有实物图
发表于 2021-7-18 17:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LA-H462P 图纸买不到。如果和我一样PQB01坏了这有实物图   PK5N2EA
发表于 2021-7-19 10:53:31 | 只看该作者 �
hp新本的图纸几乎没有,有几款本不太好修,
发表于 2021-7-18 22:11:02 | 只看该作者 �
这是保护隔离管吧,拆掉坏的管子,插电测量g级电压,要是高电位25v那就是N管,要是低电位就是P管
发表于 2021-7-18 17:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-19 08:34:33 | 只看该作者 �
HP的机器这管不是随便能带动的。相信我
发表于 2021-7-19 10:35:04 | 只看该作者 �
这个管在什么地方买的 ?
发表于 2021-8-29 11:15:25 | 只看该作者 �
楼主是换了一个又烧掉了吗?另外这个管子是什么沟道的,我的两次都有阻值,主板没有电,没法量G电压
发表于 2021-8-30 08:31:24 | 只看该作者 �
换了没返修两个约了吧
发表于 2021-9-23 20:23:41 | 只看该作者 �
同样问题。。用什么芯片代换的。。
我收了没有这么高的。网上发的。型号是第一个图片  详情 回复 发表于 2021-9-24 08:43
发表于 2021-9-24 08:43:17 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2021-9-23 20:23
同样问题。。用什么芯片代换的。。
我找到代换  详情 回复 发表于 2021-9-24 09:55
发表于 2021-9-24 09:55:54 | 只看该作者 �
我找了一个MOS管代换后就搞定了
