查看: 5292|回复: 7
[显卡维修]
蓝宝石RX580 核心供电
发表于 2021-7-17 23:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修一片蓝宝石RX 580 显卡 ...不出核 心供电  5V 3.3 1.8 0.9 显存供电 都出来了..就是没有核心供电 供电IC NCP 81022
  10 EN 3.3 11 VCC 5 28 29 30 31 4路 PWM 供电已发出  但是1脚 PWOK 没有  别外还有51 脚 VDD 没有供电 测量 其二极值 为4 很低..这个VDD 是芯片供电吧..难到是这个51 脚 VDD 短路 芯片才没有正常工作吗...
发表于 2021-11-12 12:48:38 | 只看该作者 �
我也正遇到这个问题 51VDD短路 相连的电阻 击穿 不知大小 有知道的吗
发表于 2021-7-18 08:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟vdd没关系,vdd、vddnb是电压反馈,你把各路供电都修好,恢复原状,芯片就会工作了
发表于 2021-7-18 12:12:31 | 只看该作者 �
直接先换了电源管理芯片再说
发表于 2021-7-18 16:27:51 | 只看该作者 �
加油
发表于 2021-10-3 16:47:36 | 只看该作者 �
替换法最快
发表于 2021-11-28 13:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注一下,没有电路图查起来麻烦
发表于 2021-12-23 01:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻怎么可能会击穿
