- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
笔记本型号:HP暗影精灵 板号:DAG75AMBAD0 故障:从待机0.01 跑到0.27 就掉电
第一:先测电压, PL2004 PL2001 这个3 5V 是触发后才有的,PL6001 +1.0VS5_s2
PL3001 +1.2Vsus_S 都正常。 但是有一个+VCCSA 这个没有,跑了一下点位图,发现这个电压先有CPU 才有这个的,管理芯片的7脚去到了 CPU管理芯片里面去了
第二: 测了CPU 供电 ,发现没有,再测芯片EN 也没有……,EN 直奔到EC 芯片 了 ,迅维网查了一下这型号的机器说有个通病,没EN 直接换EC芯片 ,从TB买 了一个剪板EC 带程序的,换上去 还是一样故障
第三:又在迅维网再查一下,有提示到说查一下HWPG,结果发现HWPG 也没有……难道还有电压没出来吗,不可能该有的电压都出来了,那就按着HWPG 线路去查一遍看看……
第四:顺着HWPG 一路查,发现+1.0V_PWRGD_G1的上拉电阻R130 上拉电压 是+1.0V,这个+1.0V 电压也没有……最后去到了PU7002 这个芯片转换得来的,
有输入,没输出。 这个型号的丝印LS08 1710 没图纸,只有点位,也没型号可查, 全网问了一遍也没人有这个芯片卖……。惨!!
最后:也是没办法。直接去掉芯片 直接短接相连过去。试试看看!果然一试可以!
