查看: 7636|回复: 18
[显卡维修]
请问显卡的温度传感器一般在什么地方?
发表于 2021-7-6 19:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块公版的HD6950显卡,开机风扇急速飞转,进入系统后鲁大师显示温度90度,风扇仍急速飞转。手摸GPU背面,觉得温度还算正常,鲁大师测试,没结束就自动重启。估计原来是没有导热硅脂,仍旧强行使用,造成显卡温度传感器故障。      不知道有没有人遇到过和我同样的问题?AMD显卡的温度传感器一般是什么样的?
发表于 2021-7-9 22:43:26 | 只看该作者 �
今天重新拆装了一下散热器,居然自己好了。。。。。。
发表于 2021-7-7 11:00:03 | 只看该作者 �
背面核心的下面,五脚或六脚
发表于 2021-7-7 10:46:37 | 只看该作者 �
在哪找到了吗
发表于 2021-7-7 01:16:01 | 只看该作者 �
哈哈,每次看到公版6900系列,都下意识的瞄一眼外接供电
发表于 2021-7-6 20:21:32 | 只看该作者 �
一般反面 5脚的看看
发表于 2021-7-6 19:56:25 | 只看该作者 �
顶下谢谢楼主分享
发表于 2021-7-6 21:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-7 13:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该靠近芯片吧
发表于 2021-7-7 14:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜的!
那是一个8脚的芯片N2J,不知道是干啥的。看位置像是和超频开关或者交火有关。  详情 回复 发表于 2021-7-7 16:31
发表于 2021-7-7 16:31:10 | 只看该作者 �
那是一个8脚的芯片N2J(疑或是N21),不知道是干啥的。看位置像是和超频开关或者交火有关。
发表于 2021-7-8 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不应该是在核心里面吗?外挂怎么能精准?
芯片里面还引出来干啥  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:58
如果是在芯片里面,也会有相应的信息引出脚和引出电路吧?  详情 回复 发表于 2021-7-8 09:26
发表于 2021-7-8 09:26:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-8 09:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,我有块6970,应该是跟你同款的PCB,问题也不小,直接插主板上就会高负载黑屏(CPU高负载的时候也是),有时候系统都进不去,但是拿延长线接主板就啥事没有,烤鸡都随便考,可能是哪里的问题啊
在主板上把PCIE通道屏蔽到只剩下X1也一样
发表于 2021-7-8 16:58:25 | 只看该作者 �
芯片里面还引出来干啥
发表于 2021-7-9 23:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前强行使用重启次数多嘛?多的话可能不是传感器的故障。
重启次数多的,如果不是传感器问题,那会是什么问题?愿闻其详。  详情 回复 发表于 2021-7-10 09:37
发表于 2021-7-10 09:37:59 | 只看该作者 �
查散热方面  详情 回复 发表于 2021-7-12 23:54
发表于 2021-7-12 10:34:18 | 只看该作者 �
传感器在核心里面你这个问题就是散热器没安好
发表于 2021-7-12 23:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查散热方面
