查看: 2812|回复: 13
[求助中]
五脚电源管理芯片GU9C输出电压是多少?
发表于 2021-7-4 09:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测电压输出脚和输出电压反馈脚均对地短路,基本可以肯定是内部短路,拆下来一测,果然,外围无短路。输入为5V,不知道输出多少伏?放大镜看丝印是GU9C。
发表于 2021-7-4 10:58:54 | 只看该作者 �
上海贝岭产的BL8028CB5TR,基准是0.6V,具体输出电压就要根据反馈分压电阻来计算
知道基准是0.6就好算了  详情 回复 发表于 2021-7-4 13:41
谢谢,那两颗分压电阻比米粒还小,实在是不想拆下来了量,眼睛看不见呀  详情 回复 发表于 2021-7-4 13:38
是的。。和FB输入脚那俩个分压电阻有关。。  详情 回复 发表于 2021-7-4 11:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-8 23:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天买的芯片到货了,装起一测,果然是1.2V,也就是说基准是0.6V没错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-4 19:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实懒得吹分压电阻,也不是懒,是怕一不小心就不见了,那连阻值是多少都成谜了
,老办法,裁纸刀划开连接,测得上分压电阻22K,下分压电阻22K,那就是1.2伏的输出了哟。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 13:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道基准是0.6就好算了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 13:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 10:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是块笔记本屏幕改电视机的万能驱动板,不知道这块芯片是输出几伏电压给主芯片?还有,旁边的1118输入为5V,看编号是不是输出3.3和1.8两组电压?
1118是5V入,输出3.3和1.8两路电压。  详情 回复 发表于 2021-7-12 23:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 11:15:13 | 只看该作者 �
就是不想拆分压电阻  详情 回复 发表于 2021-7-4 13:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 13:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不想拆分压电阻
发表于 2021-7-9 01:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以学习下。。。。。
发表于 2021-7-12 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-14 01:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修,直接装个降压模块搞定定
先得知道是输出几伏才行呀  详情 回复 发表于 2021-7-16 21:51
发表于 2021-7-16 21:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2021-07-14 01:27
维修,直接装个降压模块搞定定
先得知道是输出几伏才行呀
发表于 2021-7-19 09:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是5V   ,先用3.3v测试
