查看: 5127|回复: 17
求助,快克2008手柄坏了
发表于 2021-7-1 15:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想换个风扇,结果不小心把这个弄断了,这玩意儿就是装在手柄壳子内测,用白胶封着。  现在放在支架上不降温。这个东西叫什么,能买到并更换么
发表于 2021-7-3 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本主板上有
发表于 2021-7-2 22:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wyhssg 发表于 2021-07-02 20:13
感谢,昨天已经查到这东西叫干簧管了,不知道这个是常开还是常闭呢?
常开,靠近磁铁就闭合,跟开关一样
好的 谢谢啦  详情 回复 发表于 2021-7-3 08:58
发表于 2021-7-2 20:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2021-07-02 12:52
干簧管没坏就调整位置
常开,靠近磁铁就闭合,跟开关一样  详情 回复 发表于 2021-7-2 22:50
发表于 2021-7-2 00:38:38 | 只看该作者 �
干簧管,受磁变化,相当于开关
发表于 2021-7-2 12:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干簧管没坏就调整位置
感谢,昨天已经查到这东西叫干簧管了,不知道这个是常开还是常闭呢?  详情 回复 发表于 2021-7-2 20:13
发表于 2021-7-3 08:58:52 | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2021-7-2 22:50
常开,靠近磁铁就闭合,跟开关一样
好的 谢谢啦
发表于 2021-7-4 00:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还有不认识的啊?《电子线路》应该买一本看看!
发表于 2021-7-4 00:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝买回来换上就OK
发表于 2021-7-4 08:20:37 | 只看该作者 �
一般不会坏,安装时调整一下位置应该就可以了。
发表于 2021-7-4 10:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子很娇气,玻璃管脚容易坏。
是的,没怎么用力就碎了  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:58
发表于 2021-7-4 10:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2021-07-04 10:04
这个管子很娇气,玻璃管脚容易坏。
是的,没怎么用力就碎了
发表于 2021-7-4 12:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个干黄管是接哪里?我想知道它一般接哪里?
装在风枪的手柄里面,用704胶和热缩管保护,别的地方我也没见过  详情 回复 发表于 2021-7-4 14:22
发表于 2021-7-4 14:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是问连哪一条线  详情 回复 发表于 2021-7-4 21:13
发表于 2021-7-4 20:30:15 | 只看该作者 �
防止更换损坏,建议多买几个。
发表于 2021-7-4 21:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是问连哪一条线
发表于 2021-7-6 10:56:21 | 只看该作者 �
应该是休眠开关出问题了。就像笔记本屏合起来就休眠一样的。那个磁铁试下就知道好坏了。。
发表于 2021-7-20 20:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水银开关。紫薯布丁
