查看: 5026|回复: 8
[主板维修]
联想T425 主板版号:CFM2D3M开机无CPU电压维修
发表于 2021-6-21 18:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想T425
主板版号:CFM2D3M
此机器故障为开机不显示,让客户放在店里之后开始拆机维修。把主板拆出来之后测量各路电压都有了,就是单独CPU电压没有,然后开始在本论坛上搜索看有没有此维修案例,结果都是修的CFM1D3M这个版号的,CFM2D3M的没人发过维修帖子。搜索这个版号的图纸好像也没有,只能下载下来1D3M的图纸参考一下。没办法只有自己摸索维修了。
找到CPU供电芯片的针脚定义的图纸
测量芯片的VIN主供电是正常的,然后测量第9针脚的ENABLE开启脚没有电压,不出电压问题应该就是在这里,下载下来的图纸CPU型号居然不一样,只能用万用表摸索测量相连接的原器件,测量到内存槽旁边的Q15,Q16时发现是相连的,经过分析ENABLE电压是由R116和R115分压得到发出的,然后由Q15和Q16控制开启,手里没有图纸为了省事直接把Q16去掉
然后ENABLE电压出来了,上电一路跑码亮机。
搜索看到这个版号维修发帖的比较少,所以发出来供各位参考,没有技术含量,不喜勿喷。另外把此机器的亮机BIOS资料发出来给有需要的人用。
【下载前请对准版号再下载资料】
【另外把下载下来CFM1D3M的图纸也发出来有需要的可以下载】
CFM2D3M VER1.0.rar
1.74 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CFM2D3M VER1.0 BIOS资料
联想CFM1D3M图纸.rar
1.33 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想CFM1D3M图纸
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-21 18:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
善于研究发现问题
发表于 2021-6-21 18:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼plus
发表于 2021-6-21 21:25:34 | 只看该作者 �
不错 思路不迷糊
发表于 2021-6-21 22:15:00 | 只看该作者 �
为何文章后面有一大片空白 划了好久才划到后面
我也不知道咋回事,删除也删不掉  详情 回复 发表于 2021-6-22 14:29
发表于 2021-6-22 09:32:09 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2021-6-22 14:29:49 | 只看该作者 �
我也不知道咋回事,删除也删不掉
发表于 2021-6-22 17:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机  思路清晰无比啊
发表于 2021-6-22 22:39:57 | 只看该作者 �
这个技术给力了,谢谢分享
