查看: 2409|回复: 5
修一ga-b85m-d3-vA不触发
发表于 2021-6-18 18:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修一ga-b85m-d3-vA不触发
此主板上电不触发,查电池没电,换上正常开机,几次测试下来后发现主板关机后再断电启动后coms
报错,日期复位。测与电池相连的1k阻,电池端为3v多,另一端为2v不到,对地为300多(正常500-600)
测N_-RTCRST针为1v多(偏低),与共阴极二极管3脚连的电容目测腐蚀严重,拆掉再测对地阻值恢复到600多,N_-RTCRST针电压恢复到3v,
目测CLR_CMOS 电路多数电阻腐蚀锈断,洗板水侍候发现不上电了,对比电路图
现与共阴极二极管相连的N -RTCRST 20k电阻掉件,补上故障修复
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 NC15漏电
发表于 2021-6-19 11:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享!
发表于 2021-6-19 10:14:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
chenyang31 发表于 2021-6-19 00:01
主板应该是GA-B85M-D3V-A吧?
主板是GA-B85M-D3V-A
发表于 2021-6-19 00:01:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板是GA-B85M-D3V-A  详情 回复 发表于 2021-6-19 10:14
发表于 2021-6-18 22:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有收获这款板的一个故障点了,谢谢
发表于 2021-6-18 18:52:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥信号N -INTRUDER 连 1M电阻至 N_RTCVDD (可要可不要)
