查看: 4970|回复: 5
戴尔一体机24-3455开机黑屏,外接显示器能显示的问题解决方法
发表于 2021-6-15 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
10下载分
同行一台戴尔24-3455一体机,开机黑屏,主板后面高清接口插到外接显示器上能正常显示,检查个屏信号线供电没有。先升级了一体机的bios,没用。(说客户本来用着用着好好的,就是设置了个开机密码成这样了)根据故障现象可以判断是屏及电路问题,于是找块同型号主板把屏电路程序拷贝出来,在刷到有故障的板子上 (就是那个24c存储器)问题完美解决。 顺带把程序和该主板升级过的2.0_bios(bios1.0版本)程序分享给大家,希望能帮到同行再附上亮机图片
戴尔24-3455一体机2.0bios_MX25L6405@SOIC16_20210614_213011.BIN
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.0bios
戴尔24-3455一体机显示器程序24_64_20210614_210719.BIN
8 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显示器程序
发表于 2021-6-15 11:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
线好长,这个夹子不错!
这夹子方便免拆焊  详情 回复 发表于 2021-6-15 12:13
回复
发表于 2021-6-15 12:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3333456 发表于 2021-6-15 11:01
线好长,这个夹子不错!
这夹子方便免拆焊
回复
发表于 2021-9-3 12:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
老哥,我也是这个电脑,跟你一样的情况,能开机显示器不亮,外接显示器正常显示,我刷那个24储存器,每次读取的数据都在变,擦除后还能读取出来,是不是代表那个储存器坏了呢
换个存储器估计能好,上次同行的机子就是刷了存储器就好了  详情 回复 发表于 2021-9-3 17:57
回复
发表于 2021-9-3 17:57:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IIISYQIII 发表于 2021-9-3 12:44
老哥,我也是这个电脑,跟你一样的情况,能开机显示器不亮,外接显示器正常显示,我刷那个24储存器,每次读 ...
回复
发表于 2021-9-15 17:06:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自
怎么看不到楼主发的程序
回复
