楼主: yixinchun
[内存维修]
高科技 效果事半功倍 内存维修3代 4代 有需求的找我啊
发表于 2021-6-13 14:34:29 | 只看该作者 �
这是什么东西啊
发表于 2021-6-14 09:26:58 | 只看该作者 �
有修内存的找我啊  我不卖检测卡 只修内存
发表于 2021-6-17 17:20:42 | 只看该作者 �
这是什么东西?接在哪里用的?
发表于 2021-6-17 23:28:13 | 只看该作者 �
此贴一发 明天修内存的 又多了
发表于 2021-6-18 06:57:14 | 只看该作者 �
找我修内存吧
发表于 2021-6-18 14:23:45 | 只看该作者 �
今天维修2条烧金手指的内存,完美复活,
发表于 2021-7-26 16:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2021-06-11 15:56
好奇,线的另一台连接的什么设备?拍来看看
连接的电脑主板
发表于 2021-7-26 16:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-06-11 21:36
学习了!内存温度不高,显存应该虚焊几率低吧?
但是爆闪存的也多
发表于 2021-7-26 19:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
峰业戴尔电脑 发表于 2021-06-11 21:03
以前我自己修过内存,就是用万用表一个个金手指打对地电阻。那个阻值不正常直接换那个贴片电容,,基本都能修好。。
电容的规格和容量一般是多少?
直接打每个金手指对地电阻,如果贴片电容漏电,肯定和其他的不一样,电容大点小点问题不大。  详情 回复 发表于 2021-7-27 13:48
发表于 2021-7-27 13:48:29 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-7-26 19:03
电容的规格和容量一般是多少?
发表于 2021-9-12 01:14:28 | 只看该作者 �
高端维修,学习
发表于 2021-9-12 09:37:24 | 只看该作者 �
高端维修,学习
发表于 2021-9-20 20:52:08 | 只看该作者 �
这个东西不错,值得入手
发表于 2021-9-21 10:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,学习了
