楼主: 蓝天001
[求助中]
DELL G3 3590不触发
发表于 2021-6-12 21:01:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
芯片发回来换好,3/5V,1V电压出来了,但是还是不触发。什么鬼?待机0.038是不是有点高啊?
发表于 2021-6-12 21:02:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
FANGDell电脑 发表于 2021-6-10 09:26
3/5V 1.8V 1.0V待机都要有
1.8V电压是哪个电感啊?
发表于 2021-6-14 06:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
按时序一步一步的查应该不难修
发表于 2021-6-14 18:50:41 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
待机电压都出来了,3.3 ,5V,1.05V, 1.8V.还是不触发.换了个EC,难道EC有问题?
发表于 2021-6-14 22:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把该板子的图纸找到,再慢慢研究时序吧!
发表于 2021-6-14 22:45:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以检查一下保护隔离电路看一下19V
MOS管是完全导通的,公共点电压是正常的。就算公共点电压不对,也应该触发,只是不显而已。  详情 回复 发表于 2021-6-14 22:52
发表于 2021-6-14 22:52:16 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
asasok 发表于 2021-6-14 22:45
可以检查一下保护隔离电路看一下19V
发表于 2021-6-15 10:43:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查一下sy8288brac有没有LDO的3V输出。
有3.3V电压  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:07
发表于 2021-6-17 23:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量一下KBBL1和DM旁边的那个大的8只角管子
发表于 2021-6-17 23:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你都有图纸,没找到?
待机电压都出来了。  详情 回复 发表于 2021-6-18 16:03
发表于 2021-6-18 16:03:26 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
FANGDell电脑 发表于 2021-6-17 23:13
你都有图纸,没找到?
待机电压都出来了。
发表于 2021-6-18 16:07:57 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
有3.3V电压
发表于 2021-6-18 16:09:43 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
又换了个剪板的EC,BIOS也刷过了,还是不触发。准备放弃了。
发表于 2021-9-9 14:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了吗   兄弟
发表于 2021-11-27 16:07:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的根你的一样   0.04不触发  EC 晶振不起振  怀疑桥挂了
我的也是这个故障,换了EC ,换了南桥 ,刷了BIOS,还是不触发,打死不读BIOS呀,晕了。  详情 回复 发表于 2022-1-8 22:20
发表于 2022-1-8 22:20:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的也是这个故障,换了EC ,换了南桥 ,刷了BIOS,还是不触发,EC的时钟有32.768 打死不读BIOS呀,晕了。
