查看: 2112|回复: 15
BIOS新的芯片,为什么写不进去?求大神们指教
发表于 2021-6-8 12:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片是淘宝新买的,2M的程序怎么写都不成功也就是不能用。总是显示校验错误地址:oh
真不知道怎么解决这个问题,赐教!
发表于 2021-6-8 12:57:30 | 只看该作者 �
芯片型号有没有认到
发表于 2021-6-8 13:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是假芯片,我买到过假的两头给你放几颗真的其他都是假的,吃过亏
发表于 2021-6-8 13:14:57 | 只看该作者 �
瑶杰编程器软件很久不升级 还不如341靠谱,你芯片坏了
发表于 2021-6-8 13:16:34 | 只看该作者 �
芯片和编程器问题都有可能
发表于 2021-6-8 13:31:20 | 只看该作者 �
我也遇到过。。没解决
发表于 2021-6-8 13:35:50 | 只看该作者 �
除了上面的原因之外,芯片引脚有可能接触不良,不稳定接触,也遇到过芯片电压不对提示该现象
发表于 2021-6-8 14:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别的芯片可以写进去,比如8005等
发表于 2021-6-8 14:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器已经识别到芯片名称
发表于 2021-6-8 14:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于大容量芯片是不是存在个填充问题?不甚了解
发表于 2021-6-8 14:46:38 | 只看该作者 �
R05213825C 发表于 2021-6-8 14:41
别的芯片可以写进去,比如8005等
汕头的翻新芯片太多了  坏很正常
发表于 2021-6-8 16:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-06-08 14:46
汕头的翻新芯片太多了  坏很正常
那就再买一批
发表于 2021-6-8 17:12:02 | 只看该作者 �
类似问题后来通过换软件解决过
发表于 2021-6-8 19:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Asm9029 发表于 2021-06-08 17:12
类似问题后来通过换软件解决过
编程器软件也不通用啊,能换?
发表于 2021-6-9 05:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换usb2.0的口重新烧写,烧写顺序:读出,擦除,查空,写入,校验
发表于 2021-6-10 17:21:20 | 只看该作者 �
芯片坏了!换一个试试看看
