- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-13
- 精华
苹果a1466开机没声音,系统里面声音图标打 ,换过声卡小板和排线无果。拆机测量J9500接口7脚供电正常,30脚开启也有声卡复位也有电压,追查时钟HDA_BIT_CLK、南桥同步信号HDA_SYNC、数据信号HDA_SDOUT、实测HDA_SDOUT无波形,此信号经过一个33欧姆电阻到南桥,还与q1920经过一个R1921相连,通过点位图找到这些原件一一测量,发现R1313电阻变质阻值为1k正常为33欧姆,更换R1313电阻装机测试声音正常了!HDA_SDOUT数据信号出问题导致没声音!
