查看: 2044|回复: 15
[求助中]
ATX的8脚POK对地短路了,怎么找故障点?
发表于 2021-6-3 16:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX的8脚POK对地只有几欧姆。。。已经把对地的电容拆掉,故障依旧。
这个PWOK信号直接到IT8728F的50脚的,50脚临近没有GND。怎么就会有短路了呢?搞不懂啊。求助各位大神怎么弄?
发表于 2021-6-7 22:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-03 17:00
挑起不短了。。。又是IO的问题
换IO。OOOOOK。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 19:26:57 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-3 17:00
挑起不短了。。。又是IO的问题
你这一个板,发这么多问题帖。方法我在你的帖子里有说了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 19:10:36 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-4 09:44
我这板换过3次IO了,多灾多难啊
学习楼主的先进工作经验,受益匪浅。
嗯,不错吧,好好学哈。看好你  详情 回复 发表于 2021-6-4 21:49
发表于 2021-6-4 09:44:50 | 只看该作者 �
myssln 发表于 2021-6-3 19:26
一语点醒梦中人……为什么不早两天看到这个贴子呢,错拆一个IO,还把焊盘搞坏了。新手,看见板子就发懵啊。
我这板换过3次IO了,多灾多难啊
学习楼主的先进工作经验,受益匪浅。  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:10
发表于 2021-6-3 20:27:14 | 只看该作者 �
  烧鸡大法
发表于 2021-6-3 19:26:59 | 只看该作者 �
我这板换过3次IO了,多灾多难啊  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:44
发表于 2021-6-3 17:00:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-6-3 16:45
挑起这脚,如果还是短,那就是芯片有问题了
挑起不短了。。。又是IO的问题
换IO。OOOOOK。  详情 回复 发表于 2021-6-7 22:51
你这一个板,发这么多问题帖。方法我在你的帖子里有说了。  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:26
发表于 2021-6-3 16:45:08 | 只看该作者 �
挑起不短了。。。又是IO的问题  详情 回复 发表于 2021-6-3 17:00
发表于 2021-6-4 21:49:31 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-4 19:10
学习楼主的先进工作经验,受益匪浅。
嗯,不错吧,好好学哈。看好你
发表于 2021-6-7 23:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换IO而已,小菜一碟
发表于 2021-6-8 01:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看见人家用牙刷或毛刷洗多脚焊盘的
发表于 2021-6-8 06:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感打对地 看哪个电感短路就知道哪路供电 有问题 了
发表于 2021-6-9 09:06:52 | 只看该作者 �
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
发表于 2021-6-12 07:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完美视界 发表于 2021-06-08 01:04
我看见人家用牙刷或毛刷洗多脚焊盘的
清洁好焊盘,去除杂质或残留上一次的焊油、松香,因为这些可能使下一次的焊接温度要求更高。焊盘看不清也不利于对脚位。焊前焊盘拖平整,以免引脚高低引起虚焊。
发表于 2021-6-12 10:29:06 | 只看该作者 �
如果老是烧io  找不到问题应该换个电源看看
