查看: 6070|回复: 5
OPPO A72进水打开前置照相闪退
发表于 2021-5-31 17:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
【故障机型】OPPO A72
【故障现象】
切换前置闪退
闪退回后置
【故障分析】这种进水的拍照闪退问题,一般都是供电线路问题,找到照相供电线路就能找出问题所在了
拆掉供电管旁边路的电容,一时找不到这个供电管,只能拆下短接输出输入脚(这是没有配件情况下,最好更换)
【维修结果】前置可以切换,也可以拍照相了(光线暗时可以会有绿线条)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-2 10:42:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习中
发表于 2021-6-3 10:02:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
向高手学习
发表于 2021-6-29 11:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电压是通座子 第几脚的
帮看下
发表于 2021-6-29 11:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想找个图纸的  可是没有找到
发表于 2021-7-5 00:51:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接  有什么异样不?
