查看: 2161|回复: 4
[维修求助]
刷机后激活慢,需要好几个小时,但是可以激活,可以进桌面
发表于 2021-5-28 21:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
激活慢,卡到数据与隐私,需要好几个小时,但是可以激活,可以进桌面,打开电话号码,卡的拨号键盘出不来,前后摄像头打不开,爱思检测不到,顾客说没摔过,正常用,自己恢复出厂设置出现的问题,刷机14.5和14.6问题同样!
发表于 2021-5-29 00:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是NFC故障
发表于 2021-5-29 09:01:01 | 只看该作者 �
进系统试所有功能
发表于 2021-5-29 12:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了换了nfc一样的
发表于 2021-5-29 17:02:14 | 只看该作者 �
看起来电池换过,液晶屏换过,考虑一下操作不当的人为故障。能进系统但非常卡,可能总线异常,外围芯片不响应。
