查看: 3906|回复: 10
[维修经验]
iPhone12重装CPU
发表于 2021-5-22 00:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone12拆电源和电感造成CPU爆锡 重装CPU搞定
参与人数 3下载分 +2 +3 收起 理由
毛毛006 + 1
东哥NB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-2 23:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫海电器维修 发表于 2021-06-02 23:21
问题是录音机 和开免提打电话都正常
你先搞清楚iPhone有多少个麦 作用 怎么测试再说
发表于 2021-6-2 18:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫海电器维修 发表于 2021-06-02 18:40
12打电话别人听不清声音 开免提就可以 录音机正常 刷机故障一样 是那里出问题
明显mic4问题啊
问题是录音机 和开免提打电话都正常  详情 回复 发表于 2021-6-2 23:21
发表于 2021-5-24 10:17:17 | 只看该作者 �
这个小巧的示波器在哪里见过,适合手机维修用吗
不是示波器!电流表头而已!T50N表头  详情 回复 发表于 2021-5-24 12:01
发表于 2021-5-24 12:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是示波器!电流表头而已!T50N表头
发表于 2021-5-24 18:29:40 | 只看该作者 �
         技术活。
发表于 2021-5-27 14:24:09 | 只看该作者 �
手工真稳,好像是空点都没有掉。
发表于 2021-6-2 11:30:05 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-6-2 18:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显mic4问题啊  详情 回复 发表于 2021-6-2 18:51
发表于 2021-6-2 23:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是录音机 和开免提打电话都正常
你先搞清楚iPhone有多少个麦 作用 怎么测试再说  详情 回复 发表于 2021-6-2 23:45
发表于 2021-6-4 14:28:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
