查看: 2589|回复: 2
[安装经验]
苹果系统安装双系统记录
发表于 2021-5-13 12:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows系统安装U盘制作
首先下载好Windows10的安装版镜像ISO,放到桌面上!
在Mac系统中“前往”-实用工具,打开启动转换助理(或者是bootcamp,显示名字不一样),
继续,选中创建Windows10或更高版本的安装盘和从Apple下载最新的Windows支持软件,安装Windows10或更高版本不勾选。
继续,(“
无法创建可引导的USB驱动器
”U盘格式问题!
我的Windows10系统镜像从Windows系统中下载的,自作聪明把优盘格式化为exfat格式了,Windows和Mac都可以认到,
解决“前往”-实用工具-磁盘工具,选中U盘抹掉格式改为MS-Dos(FAT)我改成这个格式了'Windows和Mac都可以认到',别人教程说MacOS格式)
等待创建安装盘和下载bootcamp
制作
完成。
Windows系统安装
首先,将做好系统的 U 盘插入苹果电脑。
继续,选中第三个
安装Windows10或更高版本;
创建Windows10或更高版本的安装盘和从Apple下载最新的Windows支持软件不勾选。
然后就是Windows系统安装过程……
(连接网络不选,因为没有驱动)
安装完毕进入Windows系统后,打开U盘,找到bootcamp文件夹打开,双击setup.exe安装驱动。
等待自动安装完毕即可使用。
关机状态,开机一直按option可以切换Mac系统
发表于 2021-5-19 15:20:41 | 只看该作者 �
不错,这是好资料
发表于 2021-5-20 09:47:44 | 只看该作者 �
学习了
