查看: 2846|回复: 10
[求助中]
AOC I2769V 电源故障请教
发表于 2021-5-13 08:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个板子修了好几天了,现在的问题是5V待机跳变 不接驱动板时5.0几到5.2几跳变,接了驱动板就是5V-4V-3V-4 V-5V这样跳变,还有一组输出是21V,不知道电压对不对,这组倒是一点都不变。现在显示器开机没反应,电源指示灯不亮。
  找了一AOC拆机板子,试过5V正常,然后把好的431 817 电解电容 二级管,开关管,IC 基本上都要换完了,问题依旧。还把贴片电容也换了一些过去。也不行
  今天早上来时万用表红笔接到了MA档(测电容),然后打到1000V档 去测了300V大电容(电源线接通了的,带电测) 结果把万用MA档都整烧坏了,但是显示器板子居然好了,指示灯亮了,可以开关机了。我又把电源断开再接上,结果还是问题依旧。
  这机子有两台,还有一台也是同样的问题,现不知道该怎么弄了,问题买板也便宜,可是刚开始学习的我始终想弄明白是哪里的问题,望大位大神赐教,谢谢
发表于 2021-5-13 11:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换输出5V的电容。
发表于 2021-5-13 09:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把图三LD7676的VCC脚上的电容跟稳压管都换了试试。还有仔细查查看光耦反馈有没有断线
发表于 2021-5-13 09:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这明显是带不动负载 我帖子有这一类的维修思路
误判!楼主说了空载也是电压跳变  发表于 2021-5-13 11:28
发表于 2021-5-13 11:29:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关管、驱动芯片也换了试试
发表于 2021-5-13 11:46:08 | 只看该作者 来自: 上海
换个万能的开关管 直接秒杀。再说这个电源板买一块好像也就20块钱。你还要去修个好几天  时间就是金钱 挣钱要紧、有钱能使你快乐
发表于 2021-5-13 18:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看下这几个电容和代换下试试,
发表于 2021-5-15 10:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢各位,2楼说换vcc的二极管和电容,我电容都换过,二极管测试是没有问题的,但是换了之后确实好了,再次谢谢大家了
发表于 2021-5-15 16:36:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把图三LD7576的VCC脚上的电容跟整流管都换了试试............
发表于 2021-5-27 14:54:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
