查看: 4466|回复: 14
[求助中]
修一块精影的GT650 核心凉凉的。。请教下UP1503V的电路
发表于 2021-5-11 16:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块精影的GT650 核心凉凉的。。测量UP1503V的8脚,电压为0。只有1脚和5脚有12V左右的电压。找一圈没有找到这个IC的电路请教下UP1503V的电路,还有就是只有1,6脚有电压是不是这个IC有问题了?
发表于 2021-5-12 11:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸找七彩虹网驰750的就行,一毛一样
谢谢。我去找找看有没有这个的  详情 回复 发表于 2021-5-12 16:17
发表于 2021-5-11 17:14:08 | 只看该作者 �
up1503v 7脚EN,没开启。找原因。
发表于 2021-5-11 19:54:29 | 只看该作者 �
精影的GT650 核心
发表于 2021-5-11 20:05:00 | 只看该作者 �
支持楼主顶起来
发表于 2021-5-12 08:12:54 | 只看该作者 �
核心供电出来了,自然有显存供电!!!!!
发表于 2021-5-12 10:23:13 | 只看该作者 �
我还有两块精影 的740 4g 的呢,这种破卡修他干啥,芯片好像是笔记本的
有图纸吗?  详情 回复 发表于 2021-5-12 10:55
发表于 2021-5-12 10:55:22 | 只看该作者 �
有图纸吗?
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=842855&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1169961 拿去吧  详情 回复 发表于 2021-5-12 22:54
图纸找七彩虹网驰750的就行,一毛一样  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:57
发表于 2021-5-12 12:53:12 | 只看该作者 �
现在修的没啥价值了  一般都是卖芯片 也差不多
精影芯片不值钱  详情 回复 发表于 2021-5-12 19:17
学习为主,赚钱为辅  详情 回复 发表于 2021-5-12 16:18
发表于 2021-5-12 16:17:48 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-5-12 11:57
图纸找七彩虹网驰750的就行,一毛一样
谢谢。我去找找看有没有这个的
发表于 2021-5-12 16:18:06 | 只看该作者 �
学习为主,赚钱为辅
1503旁边没有掉件,2跟4脚没出电压就应该换这芯片了  详情 回复 发表于 2021-5-12 17:17
发表于 2021-5-12 17:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-05-12 16:18
学习为主,赚钱为辅
发表于 2021-5-12 19:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精影芯片不值钱
发表于 2021-5-12 22:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-12 22:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【显卡维修】显卡电源管理芯片宝贵资料更新up1503 up1529 apw7165 up1610 rt8807 apw7088】##magdXHDg6EeYtF6P69rmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)
